vicjjyy 2011-03-03 18:52:19 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 5054查看 6回答
中間板的板面筋長(zhǎng)度計(jì)算問(wèn)題?
以圖示板X(qián)方向面筋為例,其中B1與B3的鋼筋直徑均為8mm,中間板B2的鋼筋直徑為10mm,所有的梁寬均為400mm。 問(wèn)題一:在平法圖集04G101-4第25頁(yè)中講到板面筋不錨入支座,而是較大直徑面筋伸入到相鄰板跨中1/2跨長(zhǎng)度范圍內(nèi)進(jìn)行連接。這樣一來(lái),“B2的X方向面筋的長(zhǎng)度=B2凈跨長(zhǎng)度+左梁寬度+右梁寬度+1/2*B1凈跨長(zhǎng)度+1/2*B3凈跨長(zhǎng)度”=2600+400+400+1300+1300=6000mm,而在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中,廣聯(lián)達(dá)默認(rèn)板面筋自動(dòng)錨入各自的板支座當(dāng)中,而不伸入較小鋼筋直徑的相鄰板中進(jìn)行連接,這樣一來(lái)圖示中”B2的X方向面筋長(zhǎng)度=B2的凈跨長(zhǎng)度+左支座錨固長(zhǎng)度30d+右支座錨固長(zhǎng)度30d=2600+30*10+30*10=3200mm”。請(qǐng)問(wèn)廣聯(lián)達(dá)對(duì)板面筋的計(jì)算依據(jù)是怎么得來(lái)的呢?有哪本圖集講到了板面筋分別錨入各自的板支座中么(04G101-4只講到了板面筋錨入端支座的構(gòu)造,沒(méi)有講板面筋錨入中間支座的構(gòu)造,而只講到面筋要貫通跨過(guò)中間支座,在相鄰板中進(jìn)行連接)?按圖集的構(gòu)造和廣聯(lián)達(dá)的算法,B1、B2、B3的X方向面筋長(zhǎng)度會(huì)產(chǎn)生重大差別,希望有老師能講解一下! 問(wèn)題二:在板面筋計(jì)算中,如圖示中B2的面筋,“定義成受力鋼筋中的面筋之后進(jìn)行XY雙向布置”與”定義成受力筋的跨板負(fù)筋之后,再在屬性欄中將跨板負(fù)筋的左標(biāo)注與右標(biāo)注值均設(shè)置為0,然后進(jìn)行XY雙向布置“兩種方法選擇的鋼筋類(lèi)別不同,但是計(jì)算結(jié)果是一樣的,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)采用XY雙向布置時(shí),左右標(biāo)注值均設(shè)置為0的跨板負(fù)筋其本質(zhì)就和板面筋一樣么?問(wèn)題補(bǔ)充:有的板其跨板負(fù)筋左右兩端都未超出板范圍,那到底是按照跨板負(fù)筋進(jìn)行定義(左右標(biāo)注均改為0),還是按照面筋進(jìn)行定義?
(6)
已采納你好:?jiǎn)栴}一,你說(shuō)的這種板配筋一般是用于板帶式的,普通的板兩邊不同配筋時(shí),一般都是按分別錨入支座內(nèi)。現(xiàn)場(chǎng)一般也是這樣做的,與設(shè)計(jì)也有一些關(guān)系,軟件是沒(méi)有做到位。我上次也咨詢(xún)了廣聯(lián)達(dá)的產(chǎn)品經(jīng)理,目前還是處理不了,只能用手工調(diào)整后鎖上。 問(wèn)題二、你的問(wèn)題夠?qū)I(yè)了,本身跨板受力筋與面筋是不同屬性的。建議還是是面筋就用面筋一類(lèi)定義,是跨板受力筋就用跨板受力筋來(lái)定義。如果計(jì)算與圖紙要求不同時(shí),只有修改了。
2011-03-05 17:17:40
一般情況下板的面筋都是深入到支座一個(gè)錨固長(zhǎng)度這樣來(lái)計(jì)算的,上面這種情況應(yīng)該存在于樓層板帶中,在軟件中可以用樓層板帶來(lái)處理。
2011-03-11 09:13:34
你的圖集要設(shè)置為04的
2011-03-04 08:22:20
問(wèn)題二,這兩個(gè)的實(shí)質(zhì)是一樣,只不過(guò)是為了布置的需要而選用其中的一種 問(wèn)題一,這個(gè)你可以在計(jì)算設(shè)置中進(jìn)行設(shè)置其計(jì)算規(guī)則。
2011-03-05 16:17:55
正常板上,下筋布置完后,再布置上要加的面筋就是了。
2011-03-05 20:43:56
可以采用自定義受力鋼筋范圍來(lái)處理跨板鋼筋長(zhǎng)度的。
2011-03-06 09:53:29
