Roy 2010-02-05 11:03:49 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 456查看 3回答
集水坑計算過后為什么只有頂面鋼筋?
我在定義并在筏板基礎上繪制集水坑過后,在定義集水坑的時候是按照B20@150/B20@150定義X Y方向上鋼筋,但是為什么在計算過后,用“編輯鋼筋”查看,只有X Y方向上頂面鋼筋? 麻煩您了。問題補充:另外,底部兩端斜向上的鋼筋也沒有見到,是怎么回事呢?謝謝
已采納底部鋼筋統計在筏板鋼筋中。。集水坑中只統計面筋和斜向鋼筋的。。
2010-02-05 11:23:25
應該是你沒有畫上吧!
2010-02-05 13:26:28
在鋼筋2009中,積水坑應該在新建構件中詳細的輸入鋼筋信息。如果底筋與上鐵不一樣,應用分隔號“/”分開,分別輸入鋼筋的信息。分隔號前為下鐵鋼筋,分隔號后為上鐵鋼筋。其具體鋼筋信息應該根據積水坑所在位置的筏板主筋來定義。如果輸入正確,應該沒錯誤的。
2010-02-05 15:36:13
