劉邦 2017-11-19 18:33:28 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1914查看 1回答
陳工 鉆石專家
答題: 202359 被贊: 47673
2017-11-19 19:17:12
裝飾裝修
土建算量在做裝飾裝修的時候,樓地面塊料厚度怎么設置,是看層高表結構標高和建筑標高差值30嗎,此處應該是多少,為什么
關于標高的建立
不知道各位前輩們是按照結構標高還是建施標高來建立樓層的? 如果按照建施標高建立樓層的話,是否對導入鋼筋產生影響? 如果按照結構標高建立樓層的話,本人以為會對樓地面這些工程較容易出錯(樓地面的標高按照頂標高設置,但是這里我又發現問題,似乎樓地面選項中塊料厚度這一選項,沒什么作用,設置多少都不會在圖上改變?);假設建筑標高4.1,窗從不離地,就是說窗底標高是4.1,也就是說其下沒有墻體,但是我按照結構標高布置,下面竟然有3公分墻體也包括在計算當中,如下圖。 故來此求教,望各位不吝嗇!
建樓層信息中底標高是指本層樓地面的板底標高,還是板面標高?
請問在建立樓層信息時,底標高是指本層樓地面的板底標高,還是樓地面的板面標高?這相差一個樓板厚度,在《廣聯達圖形算量軟件入門到精通》第二版教材中P5頁,我看到樓板厚度為120時,怎么底標高還是按100厚考慮?還有如果是地下一層,那么地下一層板底標高是基礎指筏板的板底還是筏板的板面標高呢?教材上既有-1層的現澆板厚(180),又有基礎層層高1米,因筏板板厚為1米,這里也好像有矛盾?
關于基礎下面的柱深入承臺的扣減,求大神看下!!!!
我這個基礎下面的柱(400×450),承臺(高750)和柱的底標高都是 -1.5,頂標高到0.00,然后計算柱工程量的時候不是會扣深入承臺的部分嘛,那扣的深入部分的,公式不應該是0.4×0.45×0.75嗎?可是土建軟件公式是0.4×0.45×0.72為什么高是0.72啊?我還有0.03呢??邊上淺綠色的是地梁(300×750),深綠色的是磚基礎(同墻240厚的,我用條形基礎畫的,材質改成了磚),墊層100厚
首層層高4.5米怎么超高模板面積要*2啊?
我首層底標高0.00,首層層高4.5米,畫了根柱子,怎么柱子的超高模板面積乘了個2的,按照浙江定額的話,超過3.6米算超高,4.5-3.6=0.9,還沒超過1米啊,應該乘以1就夠了嘛,怎么回事呢?問題補充:浙江定額就是規定超高模板面積包括3.6米以下部分的,專門有一個支模超高定額,是每超過一米每平米多少錢這樣的,就是說如果超高1米以下就按整個柱子的模板面積套一次定額,如果超高1米以上就要套兩次定額了,跟廣東其實是一樣的啊。現在我問的問題時怎么才超過0.9米就套兩次定額了?軟件的處理方法是把超高面積的數量就跟超高的米數掛鉤了,按照我們手算的話是不這么想的,就是定額乘以多少(套幾次定額)而不是數量乘以多少。 為什么首層是按室外地坪算超高起點的啊?我好像一直都按層高算的~~~ 剛剛看了一下計算規則,說什么“超高地面取樓地面原則2 柱底標高與樓板相交或相切,取相交或相切樓板頂標高高的板;柱底標高沒有與樓板相交或相切,則取離柱底標高近的樓板”著實讓人看不太懂~~~
數據更新時間 : 2025-05-26
