謀空城 2011-10-31 20:40:01 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 705查看 3回答
關于標高的建立
不知道各位前輩們是按照結構標高還是建施標高來建立樓層的? 如果按照建施標高建立樓層的話,是否對導入鋼筋產生影響? 如果按照結構標高建立樓層的話,本人以為會對樓地面這些工程較容易出錯(樓地面的標高按照頂標高設置,但是這里我又發現問題,似乎樓地面選項中塊料厚度這一選項,沒什么作用,設置多少都不會在圖上改變?);假設建筑標高4.1,窗從不離地,就是說窗底標高是4.1,也就是說其下沒有墻體,但是我按照結構標高布置,下面竟然有3公分墻體也包括在計算當中,如下圖。 故來此求教,望各位不吝嗇!
已采納不知道各位前輩們是按照結構標高還是建施標高來建立樓層的? 鋼筋工程按照結構 圖形是按建筑標高 如果按照建施標高建立樓層的話,是否對導入鋼筋產生影響? 影響不大,可以忽略不計 門窗的底標高你只要根據下層梁頂標高設置就行了 不要畫的多好看只要量是對的而且速度也要快
2011-11-01 08:20:10
圖形算量和鋼筋均是按照結構標高 沒有影響
2011-11-01 11:34:15
一般是先畫結構再導入圖形,所以以結構標高定義就可以了,導入圖型立面也不用修改標高,因為層高不變的。
2011-11-01 21:45:25
