造房子搭積木 2009-08-24 21:29:28 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 3774查看 5回答
首層層高4.5米怎么超高模板面積要*2啊?
我首層底標高0.00,首層層高4.5米,畫了根柱子,怎么柱子的超高模板面積乘了個2的,按照浙江定額的話,超過3.6米算超高,4.5-3.6=0.9,還沒超過1米啊,應該乘以1就夠了嘛,怎么回事呢?問題補充:浙江定額就是規定超高模板面積包括3.6米以下部分的,專門有一個支模超高定額,是每超過一米每平米多少錢這樣的,就是說如果超高1米以下就按整個柱子的模板面積套一次定額,如果超高1米以上就要套兩次定額了,跟廣東其實是一樣的啊。現在我問的問題時怎么才超過0.9米就套兩次定額了?軟件的處理方法是把超高面積的數量就跟超高的米數掛鉤了,按照我們手算的話是不這么想的,就是定額乘以多少(套幾次定額)而不是數量乘以多少。 為什么首層是按室外地坪算超高起點的啊?我好像一直都按層高算的~~~ 剛剛看了一下計算規則,說什么“超高地面取樓地面原則2 柱底標高與樓板相交或相切,取相交或相切樓板頂標高高的板;柱底標高沒有與樓板相交或相切,則取離柱底標高近的樓板”著實讓人看不太懂~~~
已采納首層的超高模板的高度是從室外地坪算起的,層高已經是4.5米了,超高0.9米,再加上室內外高差,一定是超過1米的了,所以軟件是按2米計算了。
2009-08-24 22:15:35
高地面取樓地面原則2 柱底標高與樓板相交或相切,取相交或相切樓板頂標高高的板;柱底標高沒有與樓板相交或相切,則取離柱底標高近的樓板 超高的起始點肯定是下面的板,如果下面只有一塊板當然很容易明白就是從這塊板的頂標高作為超高圖元的底標高。但是下面有很多快板著呢么辦呢?把這些板分層兩種情況,一種是和該圖元底標高相交的板,第二種是比該圖元底標高低的板。在有第一種板的時候以第一種板的最高的一塊板的頂標高起始底標高,否則就在第二種板里面找一個標高高的板。 注意這里面說的板全部都是樓板,非樓板不考慮。
2009-08-25 08:57:40
軟件計算的是超過3.6m以上部分的面積。 這個是軟件的問題,可以咨詢丹迪廣聯達公司、售后服務
2009-08-24 21:32:37
超高模板是跟兩層板之間的高度相關的,你查看的柱子的頂板是不是本層沒有,在二層了呢?不熟悉浙江定額。河北定額超高模板是超過3.6m的,你們那里居然是全高算超高?
2009-08-24 22:18:31
你看圖片1我套的做法,圖片2計算的結果。 對于超高這要看浙江定額是怎樣規定的,按廣東的計算規則是這樣規定的,它按這個構件超過1m的費用,就以這個柱為例,3.6m費用是2169.2元/100m2,每超高1m的費用是 129.83元/100m2,柱高度是5.0m,那它的總費用是:2169.2+129.83*2=2428.86元/100m2。
2009-08-24 22:23:18
