  • 接著問(wèn)題
    1. 清單計(jì)價(jià)只有編控制價(jià)的時(shí)候甲方才能用到定額組價(jià),并不是說(shuō)廣聯(lián)達(dá)軟件只能某一方使用。大部分都是清單招標(biāo),投標(biāo)的時(shí)候施工單位大多都是定額組價(jià)
    2.定額計(jì)價(jià)當(dāng)然用定額工程量,清單計(jì)價(jià)用清單工程量。清單模式下投標(biāo)時(shí)清單組價(jià)定額的工程量可以與清單工程量不一致,量變導(dǎo)致質(zhì)變。有些通過(guò)量來(lái)調(diào)整綜合單價(jià),當(dāng)然結(jié)算時(shí)清單的單價(jià)是不能改變的,而且不能重新組價(jià)。兩者計(jì)算規(guī)則不同,兩者的工程量怎么會(huì)完全一致呢,比如土方你繪制的圖元如果放坡了,清單的工程量也是按照放坡因素考慮的,這時(shí)定額的工程量與清單一致,但這種情況下清單的工程量是錯(cuò)誤的。如果完全一致的話可能有一者沒(méi)有按照計(jì)算規(guī)則設(shè)置。不要輕易下結(jié)論,建議研究一下清單計(jì)算規(guī)則和定額計(jì)算規(guī)則的區(qū)別。
    老師,以上您說(shuō)的我同意。我意思是說(shuō):在作為施工單位在投標(biāo)時(shí),按照甲方給好的清單來(lái)進(jìn)行定額組價(jià)(而這個(gè)清單里已經(jīng)有工程量的,在定額組價(jià)時(shí)為了方便快速組價(jià)是可以直接輸入QDL來(lái)進(jìn)行組價(jià)的,除了您說(shuō)的基坑等特殊情況之外),
    2.第二種是,在進(jìn)行結(jié)算時(shí),那么價(jià)格是不能調(diào)整的,只許進(jìn)行填寫工程量,而格式是每個(gè)清單項(xiàng)下面都有一個(gè)定額項(xiàng),那么你在填寫工程量時(shí),難道是清單項(xiàng)寫清單工程量,定額項(xiàng)寫定額工程(前提是山東省在軟件里有些項(xiàng)的清單與定額工程量是不一樣的,除了您說(shuō)的那種特殊的項(xiàng)之外),還是如何填寫?
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
  • 應(yīng)用工程量清單招標(biāo) 基本上都是單價(jià)合同,采取這種合同是綜合單價(jià)不變,工程量按照實(shí)際發(fā)生計(jì)算。你在投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)組清單綜合單價(jià),在結(jié)算時(shí)就要用這個(gè)清單綜合單價(jià)。除非結(jié)算時(shí)有出現(xiàn)的新增項(xiàng)原中標(biāo)清單沒(méi)有合適子目,才重新組綜合單價(jià)。先弄明白你們是什么合同,看合同中關(guān)于結(jié)算的約定
    2017-10-25 14:02:54
    清單結(jié)算時(shí)定額量你就不用管了,為了防止定額量變動(dòng)導(dǎo)致清單綜合單價(jià)變化,你可以鎖定綜合單價(jià),只輸入清單工程量即可。 另外  ,提問(wèn)的問(wèn)題建議及時(shí)采納。
    2017-10-25 18:27:02
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 同心县| 襄樊市| 合作市| 禹州市| 宣威市| 汝阳县| 定西市| 中西区| 永德县| 盐亭县| 永登县| 磐安县| 垫江县| 剑川县| 昭苏县| 青铜峡市| 科技| 肥东县| 滨州市| 宜城市| 库伦旗| 霍林郭勒市| 远安县| 龙州县| 天峨县| 娄底市| 广宗县| 桓仁| 古蔺县| 颍上县| 孙吴县| 友谊县| 集贤县| 富民县| 张家界市| 交城县| 青龙| 奉新县| 二连浩特市| 榕江县| 济宁市|
