大海 2017-06-06 14:59:06 | 山東省 土建 | 805查看 3回答
接著問題
比如說相同的工程量,您實際分析出的含量都是一樣的,不管誰做,定額給出的都是一樣的但是,如果您使用量高出您定額分析出的含量,那么你就虧損了如果您實際使用量比您定額分析出的含量少,那么就結余了
用人才機的“含量”這個“量”來與現場進行做對比嗎?那么問題來了就是,在填寫的這個定額工程量不就是現場測算出來的工程量嗎,而含量不就是由這個工程量的輸入而顯現出來的嗎?這怎么再要和現場用量進行對比呢?這不矛盾嗎、
首先你的思路有問題 但凡材料都是有損耗率的 個人感覺 不能單純的分析量 還要考慮價格 從總價上衡量 個人感覺還是比較準的
2017-06-06 15:04:34
用人才機的“含量”這個“量”來與現場進行做對比嗎?——:是的那么問題來了就是,在填寫的這個定額工程量不就是現場測算出來的工程量嗎,而含量不就是由這個工程量的輸入而顯現出來的嗎?這怎么再要和現場用量進行對比呢?——:工程量是根據計算規則計算出來的,含量是根據定額分析出來的,您工程量內正常給出的損耗比如說是5%,您可以損耗控制在5%以內,或者是4、或者是3;但是假如您的損耗是6%,您是不是就超量了?是不是就虧損了?!
2017-06-06 19:53:46
2017-06-06 19:54:07
