  • 接著問題
    1. 廣聯(lián)達算量甲方乙方都可以用,算量軟件在計量上并沒有區(qū)別對待兩類客戶,是你理解有誤。
       “因為甲方是編制清單的時候比較多”--清單計價也需要計算定額工程量的;
        “施工單位定額組價時比較多”--這說的是工料法嗎?工料法是不需要計算清單工程量,但工料法不是什么時候都能用的。
    2.你先要想清楚自己需要用到哪個工程量,而不是算好了量再來考慮。目標決定方法,你這是本末倒置了。
       前面已經(jīng)說過了,定額計量用定額工程量,清單計量用清單量,大多數(shù)情況下兩者計量一樣。
    不存在什么情況下,山東軟件計算出來的工程量是不一樣的,不像其他省份這兩個計算出來的工程量是一樣的,所以就不用考慮到底用哪個工程量,明白我為什么要問這個問題了吧
  • 那么問題的關鍵是,山東軟件計算出來的清單和定額工程量,分別符合清單規(guī)則和定額規(guī)則嗎?
    只要符合,就沒問題。
    工料法計價用定額工程量
    清單法計價,清單工程量用清單量,定額子目用定額工程量
    2017-10-23 14:26:11
    1. 清單計價只有編控制價的時候甲方才能用到定額組價,并不是說廣聯(lián)達軟件只能某一方使用。大部分都是清單招標,投標的時候施工單位大多都是定額組價
    2.定額計價當然用定額工程量,清單計價用清單工程量。清單模式下投標時清單組價定額的工程量可以與清單工程量不一致,量變導致質變。有些通過量來調(diào)整綜合單價,當然結算時清單的單價是不能改變的,而且不能重新組價。兩者計算規(guī)則不同,兩者的工程量怎么會完全一致呢,比如土方你繪制的圖元如果放坡了,清單的工程量也是按照放坡因素考慮的,這時定額的工程量與清單一致,但這種情況下清單的工程量是錯誤的。如果完全一致的話可能有一者沒有按照計算規(guī)則設置。不要輕易下結論,建議研究一下清單計算規(guī)則和定額計算規(guī)則的區(qū)別。
    2017-10-23 17:45:53
  • 這是要看清單量計算規(guī)則和定額量計算規(guī)則是否一樣,正常不是完全一樣。
    2020-05-22 16:03:32
主站蜘蛛池模板: 大同市| 吴川市| 福泉市| 弥勒县| 仙居县| 沈丘县| 兴仁县| 靖宇县| 江陵县| 内乡县| 阿坝县| 沾益县| 日土县| 西宁市| 拜泉县| 普陀区| 北宁市| 沽源县| 英超| 玛纳斯县| 积石山| 托克逊县| 府谷县| 白水县| 儋州市| 通山县| 焦作市| 海伦市| 陵川县| 和政县| 沾益县| 通化县| 渝中区| 东兴市| 响水县| 中山市| 龙岩市| 彰武县| 化州市| 大埔区| 蓝山县|
