大海 2017-05-26 15:37:30 | 山東省 土建 | 956查看 1回答
接著問題
1)可以這樣理解“合價”嗎? 289.217 10m3的有梁板的混凝土含量是10.15m3,消耗混凝土2935.55m3,要消費968732.34元。這樣理解對嗎?對2)還有,清單項的單位是以m3 為單位而定額項的單位是以10m3為單位,那么問題來了:就是10m3單位的人工工日數(shù)量是3088.83工日、混凝土數(shù)量是2935.55m3,而清單項里的工料機顯示也是這么顯示的呢?(我指的是小數(shù)點怎么會一樣顯示呢?不應(yīng)該吧?單位都不一樣)清單的綜合單價是根據(jù)定額計算來的,你看看你的清單和定額,清單工程量2892.17m3,綜合單價464.55元。定額工程量289.217(10m3),單價4645.4元。合計是一樣的,單位不一樣,單價還不一樣呢,但合價是一樣的
是啊!但是有梁板的工日含量:10.68,混凝土含量:10.15,我應(yīng)該認(rèn)為是1m3有梁板的含量還是10m3的含量呢?
有梁板的工日含量:10.68,混凝土含量:10.15,是定額有梁板的含量,即10m3的含量 。清單項里的工料機顯示的也是定額含量,清單的你可以查看單價構(gòu)成
2017-05-26 15:54:59
