大海 2017-06-08 13:47:23 | 山東省 土建 | 602查看 4回答
接著問(wèn)題
用人才機(jī)的“含量”這個(gè)“量”來(lái)與現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行做對(duì)比嗎?——:是的那么問(wèn)題來(lái)了就是,在填寫(xiě)的這個(gè)定額工程量不就是現(xiàn)場(chǎng)測(cè)算出來(lái)的工程量嗎,而含量不就是由這個(gè)工程量的輸入而顯現(xiàn)出來(lái)的嗎?這怎么再要和現(xiàn)場(chǎng)用量進(jìn)行對(duì)比呢?——:工程量是根據(jù)計(jì)算規(guī)則計(jì)算出來(lái)的,含量是根據(jù)定額分析出來(lái)的,您工程量?jī)?nèi)正常給出的損耗比如說(shuō)是5%,您可以損耗控制在5%以?xún)?nèi),或者是4、或者是3;但是假如您的損耗是6%,您是不是就超量了?是不是就虧損了?!
——老師,我想問(wèn)下這個(gè)工程量損耗率多少是怎么測(cè)算出來(lái)的,能舉例說(shuō)明嗎?謝謝
損耗率是定額子目里的,把你的工程量套上定額子目,就會(huì)得到損耗。
實(shí)際損耗不等,看你們管理的水平。
2017-06-08 13:50:19
定額里的損耗都是按平均施工水平考慮的,施工時(shí)就要看項(xiàng)目管理水平了,定額說(shuō)明里有說(shuō)明如塊料面層超過(guò)定額損耗按實(shí)際損耗可以調(diào)整的,其損耗率要有業(yè)主的認(rèn)證。
2017-06-08 14:09:34
2017-06-08 14:32:49
這個(gè)問(wèn)題是看你套定額的做法和施工圖的做法材料消耗量是否一至假如你套用定額消耗量是每㎡2.0 而你根據(jù)施工圖計(jì)算出來(lái)消耗量是3.5那么它的含量就不一樣了。
2020-05-22 16:11:56
