大海 2017-10-23 13:09:34 | 山東省 土建 | 603查看 3回答
接著問(wèn)題
清單計(jì)價(jià),工程量結(jié)算時(shí)如果實(shí)際量與合同量誤差大是可以調(diào)整的
在我想問(wèn)下,這個(gè)合同量是什么量?指的是施工單位在投標(biāo)時(shí)甲方提供的清單里面的清單工程量嗎?
與結(jié)算相對(duì)照的是預(yù)算。合同量就是簽約合同預(yù)算中的工程量也就是投標(biāo)預(yù)算的工程量
2017-10-23 13:15:30
套調(diào)整工程量首先你看要合同簽的計(jì)價(jià)調(diào)整方式是怎么簽訂的,然后根據(jù)合同去調(diào)整工程量。
2017-10-23 13:22:38
合同量就是投標(biāo)文件或者招標(biāo)文件中的清單工程量。當(dāng)然實(shí)際施工量大于合同量時(shí),增加的工程量是甲方的原因增加的,這部分就能結(jié)算。如果未經(jīng)甲方允許增加的工程量,那么結(jié)算時(shí)就不能結(jié)算上。
2017-10-23 17:18:33
