  • 接著問題
    清單是用清單規則計算 出來的量,有時與定額 規則計算 出來的量不同,我投標不是在走形式,而是為了賺盡可能多的錢,所以要計算 好每一個清單綜合單價
    老師,您這是答非所問啊!您就回答我說的您認可這段話嗎?
    “老師,您說的“定額組價,必須輸入定額量”用定額工程量,我想問您,您組價不就是為了投標嘛對吧?如果投標的話是不是甲方給好了您清單對吧?而清單里又是給好的工程量,這時,您只需做的就是定額組價對吧?而組價呢您只需要組上合理的價格就行,工程量呢直接在每項定額里輸入QDL就ok了(甲方給的工程量是不用動的),所以您說的。。。。太有點兒不明白了”
  • 清單量有時不等于定額量,甩以要用定額量,而不是一味輸入QDL。
    2017-10-21 15:22:10
  •    清單的工程量當然不能動,動了就廢標,你組價時用的定額量是可以動的。   并不是說每個定額量都要算,但有些要考慮一下,即使是算定額量也是相當于考慮在綜合單價中。比如土方開挖,清單中的工程量是不考慮放坡因素的,按照墊層底面積乘以深度計算的工程量。那么就需要計算土方的放坡工程量考慮在綜合單價中。當然你可以不用計算,只要這項清單單價有相應的經驗參考單價也可以,目的是計算出合理的單價,也可以不用定額,直接輸入成活價。
    2017-10-22 16:39:20
主站蜘蛛池模板: 密山市| 平潭县| 贡觉县| 景德镇市| 吕梁市| 行唐县| 耿马| 花垣县| 冷水江市| 溧阳市| 平利县| 神木县| 阿瓦提县| 平凉市| 大宁县| 曲麻莱县| 长岛县| 扎赉特旗| 广灵县| 惠东县| 邵阳县| 盖州市| 赤水市| 大丰市| 皮山县| 秦皇岛市| 南昌县| 安阳县| 天全县| 清涧县| 湄潭县| 三亚市| 宜宾市| 白朗县| 内丘县| 朔州市| 离岛区| 彰化县| 富源县| 安陆市| 始兴县|
