Sean 2017-09-18 10:27:01 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1120查看 2回答
工程設(shè)置里面的樓層設(shè)置問題
廣聯(lián)達(dá)工程設(shè)置樓層設(shè)置里面的“底標(biāo)高”填入的是結(jié)構(gòu)底標(biāo)高還是建筑底標(biāo)高?謝謝
補(bǔ)充問題: 對于鋼筋軟件和土建軟件都是按照同樣底標(biāo)高設(shè)置嗎?
補(bǔ)充問題: 為什么不能是建筑底標(biāo)高?
答:結(jié)構(gòu)底標(biāo)高。是的都是結(jié)構(gòu)底標(biāo)高;因?yàn)樵O(shè)計(jì)時(shí)每層的標(biāo)高都是結(jié)構(gòu)標(biāo)高,建筑標(biāo)高要比結(jié)構(gòu)多一個(gè)底面,因?yàn)榈酌媸呛笞龅模婚_始只有結(jié)構(gòu)。
2017-09-18 10:28:07
您好,底標(biāo)高為結(jié)構(gòu)底標(biāo)高,望采納和點(diǎn)贊!
2017-09-18 10:33:59
