139****7058 2017-08-21 18:02:50 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1570查看 4回答
廣聯達鋼筋中先畫鋼筋后所有畫完后再把鋼筋連接方式改為套筒行不行
應該可以,連接方式是在計算設置里面設置,修改后重新計算一次就行了
2017-08-21 18:08:32
你好:是可以的,修改好設置后再匯總計算一下就可以了。接頭的設置在畫鋼筋前與畫鋼筋后設置只要重新匯總計算后,計算的結果是一樣的。
2017-08-21 18:22:52
廣聯達鋼筋中先畫鋼筋后所有畫完后再把鋼筋連接方式改為套筒行不行廣聯達鋼筋中先畫鋼筋后,所有畫完后再把鋼筋連接方式改為套筒是不行的,想改的話只能在選擇對應的構件后在屬性中修改.
2017-08-21 18:31:23
計算設置是可以修改的。
2017-08-24 12:33:03
