  • 鋼筋軟件中,計(jì)算公式不對(duì),應(yīng)如何改?
    在鋼筋軟件中,畫完基礎(chǔ)梁后匯總,然后在編緝鋼筋里看鋼筋發(fā)現(xiàn)鋼筋公式不對(duì),如我們手算基礎(chǔ)梁上部鋼筋時(shí),應(yīng)該是凈長(zhǎng)+兩邊的錨固,圖紙上說(shuō)明寫的是基礎(chǔ)梁錨入框架柱內(nèi)為32D,則應(yīng)該是凈長(zhǎng)+32D*2,而軟件是支座—保護(hù)層+32D,應(yīng)該如何設(shè)置或如何改?且有的凈長(zhǎng)也不對(duì),這是什么原因呢?柱子是1000*1000的,這一跨是8米。
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
  • 如何設(shè)置或如何改? 匯總計(jì)算以后,在編輯鋼筋里面,計(jì)算式一欄修改就可以,修改完了鎖定。
    2013-09-26 09:08:40
  • 在鋼筋軟件中,畫完基礎(chǔ)梁后匯總,然后在編緝鋼筋里看鋼筋發(fā)現(xiàn)鋼筋公式不對(duì),如我們手算基礎(chǔ)梁上部鋼筋時(shí),應(yīng)該是凈長(zhǎng)+兩邊的錨固,圖紙上說(shuō)明寫的是基礎(chǔ)梁錨入框架柱內(nèi)為32D,則應(yīng)該是凈長(zhǎng)+32D*2,而軟件是支座—保護(hù)層+32D,應(yīng)該如何設(shè)置或如何改?且有的凈長(zhǎng)也不對(duì),這是什么原因呢?柱子是1000*1000的,這一跨是8米。可以直接在編輯鋼筋中修改鋼筋長(zhǎng)度,然后鎖定構(gòu)件。
    2013-09-26 09:13:48
  • 你可以用梁構(gòu)件里的 基礎(chǔ)連系梁 定義的
    2013-09-26 11:22:01
其他類似問(wèn)題 查看更多
如果沒找到您想要的答案,試試直接提問(wèn)吧!
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 松阳县| 潜江市| 青州市| 安泽县| 牙克石市| 吴川市| 松原市| 横山县| 溧阳市| 利津县| 金阳县| 揭西县| 故城县| 岱山县| 博客| 黄骅市| 濉溪县| 孟州市| 会理县| 鄱阳县| 钦州市| 昭平县| 厦门市| 樟树市| 永新县| 栖霞市| 准格尔旗| 翼城县| 泸定县| 和龙市| 二连浩特市| 宜君县| 和静县| 阳曲县| 云阳县| 沂南县| 嘉定区| 阿坝| 鹤山市| 象山县| 桃园市|
