98****@qq.com 2013-03-24 14:47:31 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 703查看 4回答
快速添加架立筋
圖紙結構說明中說:梁上部架立筋除注明外均采用2C12。GGJ2009梁畫完后怎樣快速加架立筋?在構件屬性全部加了+(2C12),但是原位標注中沒有顯示,計算也無相應跨中鋼筋的計算。只有先在梁定義中加+(2C12),然后再重提梁跨鋼筋才能進去,計算才有用。請問有更簡單的方法嗎?
已采納你把軟件升到2013有新功能,可以解決,親
2013-03-24 20:02:49
利用查找圖元功能查找樓層中相同梁屬性梁編號的梁圖元,然后點擊“屬性”并愛屬性框里的上部鋼筋欄修改增加+(2C12)即可。
2013-03-24 15:01:59
只能是選擇相應的梁,在原位標注的梁跨中鋼筋輸入。
2013-03-24 15:01:21
同意GXZ的回答。
2013-03-24 21:38:43
