配角 2012-09-24 09:13:20 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 474查看 10回答
鋼筋抽樣 梁側面鋼筋
我在定義梁時 在側面鋼筋中輸入G6c12 然后全部畫完匯總計算了后,編輯鋼筋選項中側面鋼筋變成4跟c12的 為什么??
(10)
必須要在原位標注上輸入法梁側筋信息。
2012-09-24 13:40:48
看你有沒有使用自動設置側面筋功能來自動生成側面筋,如果有的話那么就要注意了,目前版本的整層生成時會將有集中標準側面筋的梁也生成原位側面筋。點位標準,在下面的表格中查看,是不是通長側面筋和原位側面筋都有。
2012-09-24 14:14:23
我在定義梁時 在側面鋼筋中輸入G6c12 然后全部畫完匯總計算了后,編輯鋼筋選項中側面鋼筋變成4跟c12的 為什么?? 在檢查一遍,是不是輸入有誤…………
2012-09-24 09:16:56
絕對不可能! 你再到構件屬性編輯器中看看吧。
2012-09-24 09:17:56
你好,點擊梁,檢查屬性里的側面縱筋,還有檢查原位標注
2012-09-24 09:20:48
是不是原位標注時又輸入了4C12?如果這樣的話,計算結果就是對的。
2012-09-24 09:27:35
可能是輸入出錯了,在屬性和點擊梁原位標注檢查一下
2012-09-24 09:36:35
應該是輸入屬性信息有誤吧,可以查看一下屬性信息,修改后重新匯總計算!
2012-09-24 09:19:26
是不是有的地方原位標注的是4C12的。 如果不是輸入的錯誤,或者原位標注也不是,那就要聯系客服了,這樣的錯誤對工程量會有影響的,因為不知道還會在什么地方出錯的 一定要檢查仔細了
2012-09-24 09:28:59
這個是集中標注和原位標注沖突后的結果 當集中標注和原位標注其沖突的時候 以原位標注為準 你看下你原位標注的時候 是否是4c12
2012-09-24 09:45:34
