lv****@sina.com 2011-06-16 12:16:27 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3265查看 1回答
用軟件畫連梁為什么不能修改原位標注?
您好,專家! 我在用廣聯達鋼筋抽樣 GGJ2009畫連梁時,用直線方法畫完連梁后,需要修改原位標注,但是軟件上面卻沒有原位標注這個按鍵(軟件是可用的升級版本,軟件本身沒問題),我是不是可以這樣理解,軟件的意思是:我們不需要修改連梁的原位標注?
已采納你好,連梁就沒有原位標注功能,你再看下,有原位標注的梁不能用連梁畫
2011-06-16 12:19:22
鋼筋抽樣軟件中連梁如何進行原位標注(好像是不能進行標注的),如果將其轉換成框架梁、主梁或者是次梁的話會不會對鋼筋量有什么影響啊?敬請高手指點!
梁跨相同,集中標注原位標注都一樣,為什么我選擇同名稱識別后,發現他有個別梁的原位標注跟我之前畫的少了
梁跨相同,集中標注原位標注都一樣,為什么我選擇同名稱識別后,發現有個別梁的原位標注跟我之前畫的那個梁少了?還有一個梁怎么顯示是0跨,我明明是一跨?
梁的集中標注與原位標注有很大不同,要不要修改圖元,還是軟件能
用2009軟件繪圖,導圖時,梁的集中標注與原位標注很大不同,在識別時要不要針對單獨的梁跨去修改? 還有柱表里,不同的樓層針對的鋼筋也不同,我們要不要在識別完柱表后針對每一層樓作不同的修改?
