徐浩聞 2017-07-11 17:08:21 | 江蘇省 土建 | 1253查看 1回答
如圖:下劃線的問題,1、遇有下列情況應另列項目計算,以下項目不再計算超過20m腳手架材料增加費
這句話:遇有下列情況應另列項目計算,以下項目不再計算超過20m腳手架材料增加費。問題:遇有下列情況要按照下面的計算方式重新計算(重新列項),“且”以下項目不再計算超過20m腳手架材料增加費。 是不是兩句話中用“”且“”字表示?(就是存在下面的情況,就不需要計算腳手架增加費了?)
已采納就是按單項說明計算腳手架,但不計算超高的單項腳手架增加費。
2017-07-11 17:10:57
