67****@qq.com 2018-10-04 15:34:55 | 江蘇省 土建 | 1450查看 3回答
江蘇計價表中第十九章《腳手架》《說明》中檐高超過20m腳手架材料增加費計算項目中第二條:層高超過3.
老師您好! 江蘇計價表中第十九章《腳手架》《說明》中檐高超過20m腳手架材料增加費計算項目中第二條:層高超過3.6m每增高0.1m按增高1m的比例換算(不足0.1m按0.1m計算),按相應項目執行。 這條是什么意思啊?還有每增高0.1m按增高1m的比例換算,如果是3.75m怎么算,是3.65m怎么算,4.1m呢?按什么項目計價呢。最好拿實際的案例來配合解答,這樣易懂!
你好3.65m:層高超過3.6m,不足0.1m按0.1m計算,按增高1m的比例換算3.75......與4.1米同理~
2018-10-04 20:39:06
多讀幾遍定額解釋,用腦子想想
2018-10-05 08:18:58
答;由于沒有江蘇的鎖,不能查看原文。所以不知道是你描述錯誤,還是原文錯誤,不能準確回答。我的理解(根據北京定額)是:層高3.6米以內的,套3.6m以內腳手架安裝子目一項;3.65m按3.6m計算層高3.7~4.6米的,套3.6m以內腳手架安裝子目一項;套每增加一米的子目一項(一次);4.65m按4.6m計算層高4.7~5.6米的,套3.6m以內腳手架安裝子目一項;套每增加一米的子目二項(二次);5.65m按5.6m計算層高5.7~6.6米的,套3.6m以內腳手架安裝子目一項;套每增加一米的子目三項(三次);6.65m按6.6m計算如此類推,不知道能看明白嗎?即:超過0.1m的就可以按超過1m計算。(不是超過0.1m按超過1m計算,超過1m的按超過10m計算)
2018-10-05 12:18:17
請問江蘇定額中,單項腳手架檐高超過20m腳手架材料增加費的工程量如何計算?
請問,江蘇定額中,單項腳手架”檐高超過20m腳手架材料增加費同外墻腳手架計算規則,從設計室外地面起算。”意思是不是,檐高超過20m的腳手架材料增加費的工程量同外墻腳手架的工程量??
江蘇第十八章超高費與第十九章腳手架定額中檐高超過20米腳手架材料增加費怎么套用?比如說一建筑高29m ,基中一層高為4.5米,這超高費怎么套?是按十八章的套還是按十九章的套?還是兩個都要套?
