徐浩聞 2017-07-11 15:06:47 | 江蘇省 土建 | 1369查看 1回答
請問:只要滿足1-9條的任意一條就可以不計算超過20m的腳手架材料增加費嗎?
3.單位工程在執行綜合腳手架時,遇有下列情況應另列項目計算,以下項目不再計算超過20m單項腳手架材料增加費。
(1)各種基礎自設計室外地面起深度超過1.50m(磚基礎至大方腳磚基底面、鋼筋混凝土基礎至墊層上表面),同時混凝土帶形基礎底寬超過3m、滿堂基礎或獨立柱基(包括設備基礎)混凝土底面積超過16m2應計算砌墻、混凝土澆搗腳手架。磚基礎以垂直面積按單項腳手架中里架子、混凝土澆搗按相應滿堂腳手架定額執行;
(2)層高超過3.60m的鋼筋混凝土框架柱、梁、墻混凝土澆搗腳手架按單項定額規定計算;
(3)獨立柱、單梁、墻高度超過3.60m混凝土澆搗腳手架按單項定額規定計算;
(4)施工現場需搭設高壓線防護架、金屬過道防護棚腳手架按單項定額規定執行;
(5)屋面坡度大于45°時,屋面基層、蓋瓦的腳手架費用應另行計算;
(6)未計算到建筑面積的室外柱、梁等,其高度超過3.60m時,應另按單項腳手架相應定額計算;
(7)地下室的綜合腳手架按檐高在12m以內的綜合腳手架相應定額乘以系數0.5執行;
(8)檐高20m以下采用懸挑腳手架的可計取懸挑腳手架增加費用,20m以上懸挑腳手架增加費已包括在腳手架超高材料增加費中。
請問:只要滿足1-9條的任意一條就可以不計算超過20m的腳手架材料增加費嗎?還有就是這些東西比如基礎什么的,和我20m以上的材料增加費看似沒什么必然聯系?
2017-07-11 18:43:00
