cxl1982 2019-06-03 09:36:08 | 江蘇省 土建預算 | 2270查看 2回答
江蘇2014定額:以下項目不再計算超過20m腳手架材料增加費
江蘇2014計價定額的腳手架工程中:
單位工程在執行綜合腳手架時,遇有下列情況應另列項目計算,以下項目不再計算超過20m腳手架材料增加費
請問工程檐高39.6米,1-6層層高6米,七層層高3.6米,計算了(1~7層)的綜合腳手架+(1~6層)超3.6米的框架澆搗腳手架后,僅需再計算第7層的超20米的腳手架材料增加費,(4~6層)的超20米的腳手架材料增加費是否就是不需要再計了?
超過20米部份需要按每增1米的說明計算。且計算高度起算點應從設計室外地面開始。
2019-06-03 11:46:28
你的答案是對的,是不計算。
2020-03-30 21:46:16
