67****@qq.com 2018-10-04 15:41:30 | 江蘇省 土建 | 1425查看 2回答
江蘇計價表中第十九章《腳手架》《說明》中檐高超過20m腳手架材料增加費計算項目中第二條
老師您好! 江蘇計價表中第十九章《腳手架》《說明》中檐高超過20m腳手架材料增加費計算項目中第二條:層高超過3.6m每增高0.1m按增高1m的比例換算(不足0.1m按0.1m計算),按相應(yīng)項目執(zhí)行。 這條是什么意思啊,還有每增高0.1m按增高1m的比例換算,如果是3.75m怎么算,是3.65m怎么算,4.1m呢?按什么項目計價呢。 望江蘇的造價精英們給與解答,最好拿實際的案例來配合解答,這樣易懂!
1、腳手架的超高費與大于20m的樓面標(biāo)高是相關(guān)的,如果超過20m的樓層正好可計算建筑面積,那么該樓層可計算建筑面積;
2、當(dāng)有樓層標(biāo)高大于20m較多,而對于下一層達(dá)不到20m,此部分就只能按層高超過3.6,每增加0.1m來計算腳手架材料增加費及超高費了;
3、這個在說明中有詳細(xì)描述,請細(xì)細(xì)領(lǐng)會
2018-10-04 22:33:23
多讀幾遍就懂了
2018-10-05 08:17:54
