大海 2017-05-26 11:23:49 | 山東省 土建 | 730查看 2回答
接著問題
老師,我說的是工料機顯示中的合價,不是綜合單價的合價?
還有所有的定額項的綜合單價都是不含稅單價嗎?
第二張圖中的其他項目里的暫列金額等是含稅的嗎?
第三張圖中的人才機匯總里的數量是指的分部分項里面所有的。。。比如說人工工日44322.0152指的是所有定額項下面工料機顯示里面人工工日數量的合計,對吧?
看上面的圖是4.0的計價,綜合單價包含人材機、管理費、利潤及一定的風險,是不含規費、稅金的
第二張圖中的其他項目里的暫列金額等一般是不含稅的
第三張圖中的人才機匯總里的數量是指的分部分項里面所有的。。。比如說人工工日44322.0152指的是所有定額項下面工料機顯示里面人工工日數量的合計,對的
2017-05-26 11:40:02
老師,我說的是工料機顯示中的合價,不是綜合單價的合價?【工料機的合價就是數量乘以單價,由此可以看出不含管理費和利潤】
還有所有的定額項的綜合單價都是不含稅單價嗎?【是的綜合單價都是不含稅單價,除非遇到招標人要求全費用清單的時候,這樣綜合單價是要包含稅金及措施費的】
第二張圖中的其他項目里的暫列金額等是含稅的嗎?【暫列金額是不含稅的】
第三張圖中的人才機匯總里的數量是指的分部分項里面所有的。。。比如說人工工日44322.0152指的是所有定額項下面工料機顯示里面人工工日數量的合計,對吧?【理解正確,就是這樣的】
2017-05-26 11:43:31
