多云轉晴 2017-04-25 09:22:13 | 山東省 土建 | 1870查看 3回答
鋼筋算量中,雙層雙向鋼筋網應如何布筋?
請問大師,有梁板中的鋼筋如果是雙層雙向鋼筋網,布置鋼筋是按單塊板布置還是整層樓作為一塊板布置,兩種布筋方式其計算結果是不一樣的,某一審計單位堅持將整層樓作為一塊板布置雙層雙向鋼筋,這樣做對嗎?施工單位永遠是無奈的,
要看圖紙的說明是怎么說的,如果說拉通布置雙網雙向鋼筋,這樣是要整層樓作為一塊板布置的
2017-04-25 09:25:03
板的鋼筋應該一塊一塊布置鋼筋,除非每塊板鋼筋設計一樣才可按整個樓層布置。
2017-04-25 09:26:26
板厚相同、配筋相同的話,就應該是整層板一起布置。施工時也是這么做的,且單塊板布置也不利于結構的整體性。
2017-04-25 09:26:31
