779763550@qq.com 2017-09-27 15:15:51 | 山東省 土建 | 1038查看 2回答
板雙層雙向鋼筋能重復(fù)布筋嗎?
標(biāo)注中說明:“所有板都是雙層雙向C8@200的,圖中所示鋼筋均為附加鋼筋”。但是在板鋼筋平面圖中,又在局部區(qū)域出現(xiàn)了雙層雙向的受力筋標(biāo)注,且布筋要比原來大或者密。普通板為100厚,局部又增加雙層雙向受力筋標(biāo)注的板板厚為130,130的這個板也在1~7軸范圍內(nèi).請問出現(xiàn)這種情況,我是應(yīng)該只按照平面圖中標(biāo)注的受力筋布置?還是應(yīng)該在布置了C8@200床層雙向后,再布置圖中標(biāo)注的雙層雙向的受力筋?現(xiàn)實中有這種重復(fù)布筋的情況發(fā)生嗎?求您幫助!
已采納應(yīng)該是設(shè)計沒表述清楚,1-7軸未標(biāo)注的為雙層雙向配筋C8-200,130厚的板配筋應(yīng)該是圖上標(biāo)注的。
2017-09-27 15:49:00
請注意,圖紙說明的是1軸~7軸雙層雙向布置C8@200
板厚130的注明了配筋信息,按圖示計算。2017-09-27 15:18:18
