779763550@qq.com 2017-09-27 10:55:38 | 山東省 土建 | 1843查看 2回答
板雙層雙向鋼筋能重復布筋嗎?
標注中說明:“所有板都是雙層雙向C8@200的,圖中所示鋼筋均為附加鋼筋”。但是在板鋼筋平面圖中,又在局部區域出現了雙層雙向的受力筋標注,且布筋要比原來大或者密。普通板為100厚,局部又增加雙層雙向受力筋標注的板板厚為130.請問出現這種情況,我是應該只按照平面圖中標注的受力筋布置?還是應該在布置了C8@200床層雙向后,再布置圖中標注的雙層雙向的受力筋?求大神幫助!
補充問題:圖2圖紙所示受力筋所在范圍也在1~7軸當中。我想問的問題的前提是,沖突與矛盾已經產生了,那么現實情況中是否存在這種情況(c8@200雙層雙向+另一種雙層雙向的配筋)?遇到這種情況我該怎么做?1、c8@200雙層雙向+圖紙配筋2、圖紙配筋3、聯系設計院
未注明的按說明,標注清楚的按平面圖標注的,不可能重復那么多!附加鋼筋可以在平面圖基礎上增加
2017-09-27 10:59:21
你沒有看清圖紙 ,前面不是軸號嗎 只是這個區間是c8@200,圖示有的就按照圖紙,如果出現文字描述與圖示不清楚 你得問設計院 以哪個為準 并且要文字依據 免得后期出現問題
2017-09-27 11:10:10
