東邪 2012-12-05 11:04:42 | 山東省 土建 | 5658查看 1回答
Φ3雙向間距50鋼筋網(wǎng)片工程量怎么算
樓地面48里有Φ3雙向間距50鋼筋網(wǎng)片,工程量怎么算的,是樓地面的面積嗎問題補充:還有就是上下雙層需要*2嗎
已采納你用地面面積除上間距面積,得出的是間距的網(wǎng)塊數(shù)量,然后用間距乘上兩個邊長,乘上相應的比重,最后得出的就是總用工程量了。如:地面面積/間距面積*間距*2*比重。
2012-12-05 11:15:39
