采薇 2017-04-05 16:40:10 | 廣東省 土建 | 1506查看 2回答
請教GCL軟件計算土方素土回填時軟件的正確設置。
專家,您好! 我是今天提問素土回填土方設置的那位,想請教一下您。今天下午看見了您的答復,謝謝!我不知道您有沒有明白我想問的問題,并不是說記取定額或是定額工程量怎么設置。我想問的是:現在有一座埋井頂板距離地坪面(標高0.000)還有0.5米,也就是說頂板頂面的標高是-0.500,但是實際回填土需要回填到0.000(也就是說包括頂板以上0.5米的空間),然而軟件自動計算將這部分空間算作了房間體積,扣減掉了。導致回填土工程量少計算。請問您有沒有什么好的設置方法,我試了很多次,布置了房間及墻面、地面、天棚、都不能解決這個問題。
已采納在這也不知道你是怎樣定義布置,如我的圖片是布置筏板基礎、墻與板,墻與板是降低,開挖量是270,扣減相應的內容后,它是已經按房間所占空間計算,開挖深度是2.7,房間的高度是2.0,計算的結果是已經考慮了覆蓋土方。底板及開挖是在基礎層布置,房間是在負一層布置。
2017-04-05 17:17:53
2017-04-05 16:41:11
