icand 2017-07-09 10:07:49 | 廣東省 土建 | 1321查看 3回答
圖形算量基槽開挖里套素土回填代碼和設置基槽灰土回填構件計算的結果有差距
有人比較過這兩種差別嗎?計算基槽基坑的回填土方量,在基槽基坑土方開挖的構件里套素土回填的代碼和定額比直接新建基槽基坑灰土回填得出的結果多。我用土方開挖量減去基礎的墊層、地梁、柱、磚墻等,得到的結果跟素土回填的代碼的結果非常接近,說明素土回填代碼是正確的,但是基槽基坑灰土回填構件是怎么誤差那么大?
已采納有人比較過這兩種差別嗎?計算基槽基坑的回填土方量,在基槽基坑土方開挖的構件里套素土回填的代碼和定額比直接新建基槽基坑灰土回填得出的結果多。我用土方開挖量減去基礎的墊層、地梁、柱、磚墻等,得到的結果跟素土回填的代碼的結果非常接近,說明素土回填代碼是正確的,但是基槽基坑灰土回填構件是怎么誤差那么大?素土回填軟件中是按照挖土體積減去墊層基礎中構件的體積。而灰土回填時,根據你所定義灰土回填的單元,還有你所畫的范圍來計算的。你定義和畫圖正確時,軟件就會正確計算的。
2017-07-09 10:36:22
嚴格來說如果基槽全部是灰土回填的話,那么這兩者的量應該是一樣的!你可以查看下灰土回填的計算式,看是不是少扣減了內容。
2017-07-09 10:22:53
你在套素土回填的時候沒有調整回填高度,軟件默認的是2米,第一層0.5米,第二層0.5米,第三層1米,定義時按照實際回填高度定義再繪制。
2017-07-09 10:30:15
