gms308308 2019-11-12 15:11:37 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 1791查看 1回答
nh 鉆石專家
答題: 134538 被贊: 27791
建議按平均設置,供參考
2019-11-12 15:25:34
GTJ建多個單項工程室外地坪標高不一致時,要怎么設置
GTJ建多個單項工程室外地坪標高不一致時,工程信息要怎么設置?工程信息是所有單項工程共用的吧?
請問廣聯達畫大開挖土方時,開挖頂標高不一致怎么處理斜坡
頂標高倆邊7M 倆邊6.3 底標高基本一致 這種情況請問怎么畫 只需要畫土方
室外地坪標高不一致時 外墻腳手架如何計算
如題, 1. 定額計算規則中,外墻綜合腳手架的高度是 由設計外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度計算的,但是遇到一種情況是,樓層是各個面的室外地坪標高都不一樣,一邊高一邊低,那么請問腳手架的高度是如何計算的? 2.屋面上的樓梯間的腳手架工程量是并入主體工程量內計算?這句話怎么理解?單獨計算屋面梯間的腳手架 然后加入主體工程量內嗎?問題補充:外墻綜合腳手架的高度是 由設計外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度計算的,有女兒墻的 算到壓頂上。那么 屋面梯間的步距 是到梯間的高度,還是到主樓女兒墻的高度?
這種墻在軟件中怎么處理?變截面、高度不一致
關于基礎梁挖土深度及回填土深度
樁承臺之間設基礎梁,基礎梁高度不一致,有400/500/600/700,有以下疑問1.基礎梁底下是否設墊層2.利用軟件可生成從墊層至室外地坪標高的土方,是否正確?3.利用軟件生成土方,則都是從墊層底到室外地坪的挖土深度,則這個深度不一致,在項目特征中挖土深度該寫多少。
數據更新時間 : 2025-05-17
