采薇 2017-04-05 11:58:15 | 廣東省 土建 | 1372查看 2回答
請教GCL軟件計算土方素土回填時軟件的正確設置。
如圖所示電纜井,埋在地坪面以下,井頂板頂面距離地坪面有一段距離屬于井外空間,實際需要回填土方。在GCL軟件中繪制好電纜井后,在井內布置了房間圖元(井內空間),然后匯總計算。 軟件的計算式及扣減圖顯示原本屬于需要回填的土方空間(井頂板頂面至室外地坪部分)被當做井內空間扣減了,請問如何設置才能讓軟件正確計算素土回填工程量。
在土方構件套做法時,選擇“素土回填體積”代碼,
2017-04-05 12:11:42
專家,您好! 我是今天提問素土回填土方設置的那位,想請教一下您。今天下午看見了您的答復,謝謝!
我不知道您有沒有明白我想問的問題,并不是說記取定額或是定額工程量怎么設置。我想問的是:現在有一座埋井頂板距離地坪面(標高0.000)還有0.5米,也就是說頂板頂面的標高是-0.500,但是實際回填土需要回填到0.000(也就是說包括頂板以上0.5米的空間),然而軟件自動計算將這部分空間算作了房間體積,扣減掉了。導致回填土工程量少計算。請問您有沒有什么好的設置方法,我試了很多次,布置了房間及墻面、地面、天棚、都不能解決這個問題。2017-04-05 16:43:22
