墨軒 2019-01-14 09:43:44 | 廣東省 土建 | 3102查看 2回答
想請問一下,廣聯(lián)達(dá)圖形軟件出的土方回填量(素土回填體積),得出的量是自然體積的量還是夯實(shí)土方體積?
定額里面的土方不是要求天然體積的量嗎?那我圖形軟件出回填土方量是直接填,還是需要除以土方折算系數(shù)算出自然體積的量
已采納是夯實(shí)以后的體積工程量,是基坑回填以后夯實(shí)的密實(shí)的體積不需要換算的,定額子目就是密實(shí)的夯實(shí)以后的工程量的如果您是有拉運(yùn),需要考慮換算
2019-01-14 09:45:30
直接填,不用換算
2019-01-14 09:45:28
