劉老根 2012-09-07 16:22:23 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2208查看 3回答
板面負筋分布筋如何布置
我遇到一個問題,板面負筋左右標注分布筋規格型號不一致,如何布置?問題補充:一邊是懸挑板,分布筋為A6@200,另一側負筋分布筋為L8@100
已采納兩板分開布置負筋。
2012-09-08 07:24:09
將負筋一端標注設為0,另一端按原標注,分別設置分布筋,布置即可
2012-09-11 09:28:31
遇到一個問題,板面負筋左右標注分布筋規格型號不一致,如何布置?左右分別定義、布置負筋,修改負分布筋信息 是把負筋斷開來布置就可以處理
2012-09-07 16:28:37
請教一下老師,負筋在不同板面分布筋不同,在工程設置的計算設置里面設置了同一板厚的分布筋相同。之后在繪圖輸入的時候,定義負筋的分布鋼筋要怎么定義呢?還是不管輸什么都無所謂?
在鋼筋2009中,布置負筋后,在負筋屬性定義里面定義了分布筋的,計算后只有負筋,沒有分布筋的數量,怎樣才能得到分布筋的數量,是還要在什么地方進行布置嗎?
我在布置負筋時,三維視圖發現結構柱里也布置的有負筋,好像柱與板重疊的的地方也布置了負筋,計算里面也沒有扣的,請問我該如何設置,使負筋滿足實際情況呢。
