50****@qq.com 2013-06-17 09:14:21 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1279查看 4回答
板負筋和分布筋的布置
在周圍都是100厚的板中間有塊120厚的板,跨版負筋的分布筋不同時,是按照100厚的分布筋布置還是按照120厚的分布筋布置?問題補充:我想曉得跨板負筋在120和100厚的板上布置時,分布筋是按照100還是120的分布筋,以及為什么要這樣布置
是按照100厚的分布筋布置還是按照120厚的分布筋布置? 按120的布置
2013-06-17 09:17:24
你好! 按各自的板厚布置分布筋。 軟件里也是可以設置的,如下圖:
2013-06-17 09:27:55
按120布置
2013-06-17 09:38:27
用木子總裁的方案就好了。
2013-06-17 13:13:02
