  • 負(fù)筋分布筋
    在鋼筋2009中,布置負(fù)筋后,在負(fù)筋屬性定義里面定義了分布筋的,計算后只有負(fù)筋,沒有分布筋的數(shù)量,怎樣才能得到分布筋的數(shù)量,是還要在什么地方進(jìn)行布置嗎?
  • 在鋼筋2009中,布置負(fù)筋后,在負(fù)筋屬性定義里面定義了分布筋的,計算后只有負(fù)筋,沒有分布筋的數(shù)量,怎樣才能得到分布筋的數(shù)量,是還要在什么地方進(jìn)行布置嗎?
    負(fù)筋分布筋
    屬性定義
    2011-03-09 17:12:44
  • 如果你說的是X方向負(fù)筋的分布筋沒有,那就是在這個位置上,存在Y方向的負(fù)筋,這個時候,由Y方向負(fù)筋充當(dāng)了X方向的分布筋。X負(fù)筋的對應(yīng)分布筋就不存在了。
    2011-03-09 21:48:05
  • 您在板負(fù)筋的屬性里面,找到分布鋼筋,輸入具體的數(shù)值,在匯總計算,在用編輯鋼筋來查看就可以看到板負(fù)筋和分布鋼筋的量了。
    2011-03-10 08:50:57
  • 如果你你設(shè)置了分布筋你可以直接選擇負(fù)筋就可以查看負(fù)筋的工程量。 你最好截個圖給我看下,扣扣 429219305
    2011-03-09 17:03:40
主站蜘蛛池模板: 天全县| 固镇县| 惠州市| 孝义市| 东至县| 平谷区| 漠河县| 延寿县| 新乡市| 泰和县| 丽水市| 昆明市| 景宁| 苍山县| 南陵县| 韶山市| 师宗县| 石楼县| 饶阳县| 枣阳市| 珠海市| 华坪县| 丽江市| 冕宁县| 西充县| 仪陇县| 岚皋县| 广安市| 高唐县| 济南市| 吉安市| 漳平市| 蛟河市| 顺平县| 奎屯市| 册亨县| 西平县| 同江市| 岑巩县| 枣庄市| 商洛市|
