bbbbbba 2020-03-28 17:11:23 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 700查看 2回答
負(fù)筋在不同板面分布筋不同
請(qǐng)教一下老師,負(fù)筋在不同板面分布筋不同,在工程設(shè)置的計(jì)算設(shè)置里面設(shè)置了同一板厚的分布筋相同。之后在繪圖輸入的時(shí)候,定義負(fù)筋的分布鋼筋要怎么定義呢?還是不管輸什么都無所謂?
定義負(fù)筋的分布鋼筋就不用管了。
2020-03-28 17:12:39
繪圖的時(shí)候不需要定義分布筋,在計(jì)算設(shè)置里調(diào)完就可以了
2020-03-28 17:24:42
