瘋人院的瘋言瘋語 2017-01-05 16:17:54 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 877查看 2回答
鋼筋長度、柱底標高?
1、檐口陽角放射筋長度怎么計算?(挑檐板1200)
2、梁配筋圖中有次梁搭接處兩側均各設置3C8(2)@50或3C10(2)@50或3C12(2)@50(箍筋肢數及直徑同梁)所表達的內容是?在圖中該怎么設置、繪圖?
3、TZ1從地圈梁中伸出、GZ1從地梁中伸出,這里說的地圈梁=地梁?TZ1、GZ1底標高各是多少?
1、放射筋在單構件中輸入,長度可在圖紙中大概量取就行,工程量少,不影響造價的
2、可以自動生成次梁加筋的
3、就是從你的圖紙中的梁里生根,到地梁底就行
2017-01-05 16:28:15
1、這種放射鋼筋,可以按45度計算,及1.2*1.414+L;
2、所表達的就是主次梁交接時,在主梁位置的加筋;
3、這需要看圖紙。
2017-01-05 16:22:34
