zhaokejuan 2011-10-25 14:00:08 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1158查看 4回答
陽臺梁和板的底標高都比樓層標高低0.05,請問在畫陽臺的隔墻的時候,是否也要將底標高-0.05
1、圖紙中給出陽臺梁和板的底標高都比樓層底標高低0.05,在鋼筋算量軟件中,請問在畫陽臺的隔墻和構造柱的時候,是否也要將墻和柱的底標高-0.05呢? 2、首層墻的底標高是不是要設在基礎梁的頂標高處呢?
已采納你好 1.不用降,下層的墻頂是到層頂標高,本層墻底是層底標高,剛好相抵,不會少算 2.首層的墻是要算到基礎頂的,可以設置底標高為基礎頂標高
2011-10-25 14:02:32
畫陽臺墻時標高要低0.05,首層墻底標高為基礎梁頂標高。
2011-10-25 14:09:53
不需要降的。可以自己畫樓層的草圖。。可以看的出來
2011-10-25 15:10:11
比樓層底標高低0.05,是不考慮結構找坡的
2011-10-25 15:27:14
