song524 2013-11-18 09:09:46 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 439查看 3回答
道層底標高問題
如果說結(jié)構(gòu)圖標高表顯示一層底標高為-0.1,層高為2.8;那我在圖形和鋼筋算量是把一層底層底標高設(shè)置成為0然后層高還是2。8,這樣會影響工程量嗎?
已采納說結(jié)構(gòu)圖標高表顯示一層底標高為-0.1,層高為2.8;那我在圖形和鋼筋算量是把一層底層底標高設(shè)置成為0然后層高還是2.8,這樣會影響工程量嗎?可以的,對鋼筋及圖形計算都沒有影響。
2013-11-18 09:20:50
你都按結(jié)構(gòu)標高畫就行,畫完鋼筋導入圖形,千萬別用建筑標高畫鋼筋。
2013-11-18 09:33:11
層底標高應(yīng)按結(jié)構(gòu)標高設(shè)置,如結(jié)構(gòu)標高為-0.10,按標高0.00設(shè)置,這樣會影響基礎(chǔ)層墻柱工程量,不會影響標準層工程量
2013-11-18 09:22:35
