獨行天地間 2014-11-09 09:53:53 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2081查看 6回答
剪力墻起點底標高、頂標高疑問
廣聯達鋼筋軟件2013,在定義“剪力墻”時要設置起點底標高、起點頂標高。我的疑問是:工程是樁基礎(樁頂標高-3.5米、樁長25米)、樁上做承臺(承臺高1.5米)、承臺上再做剪力墻。那么剪力墻的起點底標高該怎么設置呢?軟件只是提供了“基礎底標高”、“基礎頂標高”之類的。這個“基礎”到底是指“樁”還是“承臺”? 在下是個新手,很多問題不懂,讓大家見笑了。
(6)
1.首先建議你先搞懂各構件的作用和定義是什么。
樁基礎:樁基礎由基樁和連接于樁頂的承臺共同組成。若樁身全部埋于土中,承臺底面與土體接觸,則稱為低承臺樁基;若樁身上部露出地面而承臺底位于地面以上,則稱為高承臺樁基。建筑樁基通常為低承臺樁基礎。高層建筑中,樁基礎應用廣泛。
樁分為很多類,有的是為了加固基礎土壤而做,為了保證基礎土有足夠的承載力;而有的則和承臺一起作為基礎使用,其共同作用承載高層的各種荷載和各項受力作用。
2.由1中的知識知道那么你的樁和承臺都屬于基礎層構件,那么基礎層的層高就為樁和承臺的高度,基礎層層頂標高即為承臺頂標高即-3.5+1.5=-2M。
3.剪力墻生根于基礎,此處基礎即指承臺,其實承臺類似小型筏板一樣,剪力墻在里面生根豎向延伸和梁等構件形成整體。
由上面你應該知道“基礎指的是什么了”
4.另外軟件只提供了基礎低標高、基礎頂標高,可你可以直接輸入數字如-2M,來確定剪力墻的低或者頂標高啊?輸入的數值相對于你設置的正負零的高度。
2014-11-09 15:23:19
剪力墻的起點底標高設置為承臺頂標高。軟件只是提供了“基礎底標高”、“基礎頂標高”之類的。這個“基礎”到底是指“承臺”頂標高。
2014-11-09 12:55:42
廣聯達軟件中,在定義剪力墻時要設置起點底標高起點頂標高,剪力墻的起點底標高一般是設置為基礎頂標高,你工程中可以設置為承臺的底標高,剪力墻底部有什么基礎就是什么基礎的頂標高,這個基礎可以是筏板、樁承臺、獨立基礎、條基,如果是樁承臺和獨立基礎時,如果定義為基礎的頂標高時,在沒有樁承臺和獨立基礎部分剪力墻就懸空了,所以應設置為基礎的底標高,如果是筏板或條基時,可以設置為基礎的頂標高,這樣鋼筋直接錨入基礎內。
2014-11-09 15:54:24
承臺頂
2014-11-09 16:44:09
廣聯達鋼筋軟件2013,在定義“剪力墻”時要設置起點底標高、起點頂標高。我的疑問是:工程是樁基礎(樁頂標高-3.5米、樁長25米)、樁上做承臺(承臺高1.5米)、承臺上再做剪力墻。那么剪力墻的起點底標高該怎么設置呢?【選擇基礎底標高】軟件只是提供了“基礎底標高”、“基礎頂標高”之類的。這個“基礎”到底是指“樁”還是“承臺”?【是指承臺】 在下是個新手,很多問題不懂,讓大家見笑了。
2014-11-10 10:45:34
基礎上層豎向構件底標高設置為基礎層底標高即可。軟件自動識別基礎底標高的,比如筏板基礎、獨立基礎等。豎向構件圖元鋼筋自動插到基礎底彎折15d
2014-11-10 09:25:37
