張筱彤 2016-10-09 14:45:06 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3424查看 1回答
墻柱插筋錯開長度的問題
同樣是負一層的墻柱鋼筋,伸到上層的插筋為什么有的錯開三層,有的錯開兩層呢,這個跟什么有關系?
已采納這跟上一層的墻柱有關系,第一張圖上下2層鋼筋數量有變化,-1層鋼筋多,1層鋼筋數量少了,有一部分鋼筋在這層錨固1.2lae,所以看起來有3層高度;第二張圖鋼筋數量沒變化,所以是錯開50%。
2016-10-10 08:37:02
