zhd771020 2011-06-29 09:50:37 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 4313查看 4回答
女兒墻插筋長度?
問一下,屋面女兒墻插筋伸入梁內,,圖紙上沒標伸入多少,計算時是按插筋深到梁底算,還是按深入梁內一個錨固長度算?
已采納屋面女兒墻插筋伸入梁內,圖紙上沒標伸入多少,預算計算時按深入梁內一個錨固長度;實際施工一般是按插筋深到梁底計算。一般圖紙沒明確的,按錨固計算。
2011-06-29 10:37:17
插入一個錨固深度。
2011-06-29 09:51:47
可以參考一下平法圖集,僅供參考
2011-06-29 09:52:18
應該按插到梁底計算 否則不穩定的
2011-06-29 14:31:22
