頑石道人 2013-08-23 17:36:02 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 895查看 4回答
剪力墻插筋長度
我這邊的一個工程,基礎筏板厚度900mm,樁承臺厚度2000mm,頂標高一致。剪力墻插筋長度應該是2000mm-40mm(保護層)+150mm(彎折)。可是用軟件計算時卻是:2900mm-40+150。我核實了軟件建模的高度,沒問題啊。請問是什么地方沒調整?
已采納我這邊的一個工程,基礎筏板厚度900mm,樁承臺厚度2000mm,頂標高一致。剪力墻插筋長度應該是2000mm-40mm(保護層)+150mm(彎折)。可是用軟件計算時卻是:2900mm-40+150。我核實了軟件建模的高度,沒問題啊。請問是什么地方沒調整? 你承臺的標高是多少啊 這個計算式應該是你承臺在你的筏板下面 這樣基礎的深度就變成2900了 你把承臺的標高改成 筏板頂標高減高度 試試 然后繪制計算按下結果
2013-08-23 17:40:45
如圖所示,就可以了
2013-08-23 20:27:35
應該把墻體底標高設置與到伐板底即可
2013-08-23 17:42:22
2900mm-40+150 中 2900包含了鋼筋的露出長度,軟件計算的結果沒有問題
2013-08-23 17:42:13
