泰山 2022-04-24 18:13:05 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 872查看 1回答
條形基礎厚度500,底板受力筋12,分布筋10,基礎保護層40,構造柱鋼筋外露長度500,軟件算出來構造柱插筋長度是1.02米,問為什么不是1-0.04-0.022=0.938米?
齊明波 專家
答題: 1705 被贊: 258
不減鋼筋躲讓
2022-04-25 08:22:11
梁上構造柱插筋
梁上插構造柱,構造柱兩邊梁箍筋如何加密
構造柱插筋
我的是磚混結構,條形基礎,基礎承臺是鋼筋混凝土的(底標高-1.5),承臺上是磚基礎(底標高-1.2,有一階大放腳);我樓層設置時基礎層是-1.5到0.000;現在問題是:我基礎層地構造柱的鋼筋匯總時只有插筋,其他筋都沒有,而且插筋長度只有954毫米?按我理解,基礎里的構造柱應該也有箍筋,插筋的長度至少也應該大于1.5米啊? 向各位老師請教,謝謝
圖中的這種構造柱插筋怎么設置
頂部和底部插筋柱內部分≥Hn/6,且≥500在哪里設置,然后頂部和底部錨入梁內的部分怎么設置
墻柱插筋錯開長度的問題
同樣是負一層的墻柱鋼筋,伸到上層的插筋為什么有的錯開三層,有的錯開兩層呢,這個跟什么有關系?
有關柱插筋問題
如圖。圖紙上說,插筋數量同柱,那么我在節點設置選擇了相應的節點。那么還有必要屬性第一頁面,26.27條插筋構造,插筋設置里輸入嗎? 第二。圖紙上的獨立基礎底部鋼筋有彎鉤,而我做出來的鋼筋沒有彎鉤,這樣對嗎
數據更新時間 : 2025-05-21
