limei666666 2012-10-19 10:04:48 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 767查看 5回答
集中標注的問題
專家您好,我畫梁時集中標注如:L5 300*700 A10-200(2) (2C12) G6A12 下面說明里說途中括號內鋼筋為抗震搭接鋼筋,其搭接按平法標準圖03g101-1執行。 這個2c12是架立筋還是上部通長筋?具體如何繪制?
已采納括號內的鋼筋信息是梁跨中的架力鋼筋。
2012-10-19 10:07:14
(2C12)是架立筋,可在屬性的“上部鋼筋”項輸入;G6A12是側面筋,可在屬性項的“側面筋”項中輸入[其中側面筋的拉筋軟件會自動配置,也可手修改]。
2012-10-19 13:06:46
這個2c12是架立筋,直接在屬性編輯框的上部通長筋一欄輸入。繪制按普通梁繪制,支座筋在原位標注里輸入。
2012-10-19 10:30:11
(2C12)是架立筋,直接在屬性“上部鋼筋”里面輸入(2c12)
2012-10-19 10:06:41
是上部鋼筋中的架力筋。按集中標注定義,在屬性中“上部鋼筋欄輸入(2C12),也就是說該梁沒有上部通長筋。在原位標注時再輸入各跨上部鋼筋。
2012-10-19 11:12:59
