zfh376 2011-05-16 23:02:24 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2990查看 4回答
梁集中標注識別
我用的是廣聯達4.18版本,我點擊的提取集中標注一起提取了梁的集中標注和原位標注。點選識別完梁集中標注后,點提取梁原位標注,但是咋個梁上面什么都沒有顯示,這是什么問題啊?
已采納“我點擊的提取集中標注一起提取了梁的集中標注和原位標注。” —— 梁的原位標注已經被提取了,再“點提取梁原位標注”,當然不會有任何顯示了。 這時應該點“識別原位標注”,在下拉菜單里選擇適當的識別方法,比如“單構件識別梁的原位標注”,這時圖中才會出現前面提取的梁原位標注以供識別。
2011-05-17 01:32:02
軟件中的任何一種功能只能用一個不能兩個一起用,點選識別完梁集中標注后,又點提取梁原位標注,當然梁上面什么都沒有
2011-05-17 06:33:49
原因是你的CAD圖中的梁集中標注和原位標注是同一個圖層,你可以選擇按顏色進行提取或在CAd中修改其顏色或圖層,也可以在提取時一個一個的選取,不要全選。
2011-05-17 08:38:03
要先提取集中標注,再提取原位標注。
2011-05-17 09:15:13
