愛上走路 2011-06-06 08:49:11 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 512查看 3回答
梁集中標注問題
在鋼筋算量中梁的集中標注怎么提不過去?
集中標注在梁定義的時候輸入鋼筋信息。
2011-06-06 08:51:17
給你一個導梁的方法。 六、導入梁 1、提取梁邊線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的梁;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄中的“CAD識別”下的“識別梁”; 第三步:點擊工具條“提取梁邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 2、自動提取梁標注 第一步:點擊工具條中的“提取梁標注”下的“自動提取梁標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標注CAD圖元,包括集中標注和原位標注;也可以利用“提取梁集中標注”“和提取梁原位標注”分別進行提取; 3、自動識別梁 點擊工具條中的“識別梁”按鈕選擇“自動識別梁”即可自動識別梁構件(建議識別梁之前先畫好柱構件,這樣識別梁跨更為準確); 4、識別原位標注 第一步:點擊工具條中的“識別原位標注”按鈕選擇“單構件識別梁原位標注”; 第二步:鼠標左鍵選擇需要識別的梁,右鍵確認即可識別梁的原位標注信息,依次類推則可以識別其它梁的原位標注信息。 采用點選。一個個選擇。
2011-06-06 08:51:48
那就是CAD的圖層設置有問題,建議在CDA中把 梁標注改為同樣圖層就可以了
2011-06-06 09:39:14
我用的是廣聯達4.18版本,我點擊的提取集中標注一起提取了梁的集中標注和原位標注。點選識別完梁集中標注后,點提取梁原位標注,但是咋個梁上面什么都沒有顯示,這是什么問題啊?
我想問問KL11不是3跨嗎,那后面的4C20 300*500A10@100(2)是什么意思 是KL11有3跨,每跨的尺寸和集中標注的鋼筋都不一樣這個意思嗎
有沒有知道這個梁集中標注中最下面的鋼筋信息表示什么意思呢,在哪里能夠看到準確的寫法說明補充問題:支座負筋應該緊挨著梁標注,這個位置應該是原位標注的信息。支座負筋能不能寫在集中標注上面呢?
