  • 集中標注和原位標注的問題
    請教一下: 1、圖紙中“下部通長筋2C22+2C20”是在集中標注中的,我在軟件中是否也可以在集中標注欄直接輸入2C22+2C20?還是必須在原位標注中去標注? 2、圖紙中原位標注“左邊支座筋4c22/2c20,右支座筋4c22+2c20 4/2”,兩者的含義是不是一樣的,都是上面4根,下面2根,如果是的話,在軟件中進行原位標注時,一般都是用那種標示方法?
    集中標注是指通長筋,有原位標注的均需要在原位上進行標注
    2012-08-02 07:39:17
  • 下部通長筋2C22+2C20”是在集中標注,可以在梁屬性下部通長筋中填寫。 原位標注“左邊支座筋4c22/2c20,右支座筋4c22+2c20 4/2”,兩者的含義是一樣的,在原位標注表格中左右支座填寫4c22/2c20就行
    通長
    2012-08-02 08:05:52
  • 這要自己總結一下,具體哪種方法方便一點,你所說的兩個問題,你要看一下多跨梁中的下部鋼筋(上部鋼筋)是哪種鋼筋的配筋比較多,那就在集中標注中標注
    2012-08-01 19:42:02
  • 1.就在集中標注上填就行 2.這倆個有點不同 4c22/2c20 都是主筋 4c22+2c20 4/2 是上邊4根主筋 下邊2根架立筋
    2012-08-01 18:12:32
主站蜘蛛池模板: 静宁县| 阿合奇县| 梅州市| 旌德县| 牡丹江市| 遂川县| 额尔古纳市| 平度市| 池州市| 宁蒗| 元朗区| 甘泉县| 内乡县| 沭阳县| 青神县| 五莲县| 军事| 赤壁市| 关岭| 新建县| 澄江县| 沂南县| 翁源县| 七台河市| 卢氏县| 大化| 奉化市| 神农架林区| 凤山县| 阳原县| 金湖县| 册亨县| 富裕县| 仪征市| 铜山县| 舞钢市| 银川市| 新平| 扶余县| 将乐县| 昌邑市|
