陶子 2010-08-03 17:39:45 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1015查看 9回答
梁集中標注的問題
我想問問KL11不是3跨嗎,那后面的4C20 300*500A10@100(2)是什么意思 是KL11有3跨,每跨的尺寸和集中標注的鋼筋都不一樣這個意思嗎
(9)
已采納那是梁原位標注信息,從圖片上看,是2、3跨梁的下部筋、截面尺寸、箍筋、側面筋的信息有變化與集中標注不同,需在原位標注中修改。 集中標注里沒有側面筋,只有在第3跨原位標注中標有側面筋 重復,不用在原位標注再輸了。
2010-08-03 20:16:22
指的是第二跨的截面尺寸和鋼筋信息,屬于原位標注。
2010-08-03 17:41:28
下面的那些是原位標注 你需在原位標注中修改 如圖
2010-08-03 17:45:05
那是原位標注。其取值優先。你就照著圖紙上在繪圖界面的相應位置打開“原位標注”輸入相關信息軟件就會自動按標準做法計算的。
2010-08-03 17:43:10
是3跨,后面的4C20是最后一跨的右支座負筋. 300*500 變截面A10@100(2)箍筋變化.在平法表格中的第二跨的相應位置填寫.
2010-08-03 17:50:00
后面的4C20 300*500A10@100(2)是該梁的第二跨的原位標注,意思是第二跨梁的截面是300*500,而且箍筋是A10@100(2),直接在原位標注處或平法表格中按照CAD圖紙輸入就可以了,看附圖
2010-08-03 18:35:50
4C20是指底筋, 300*500是截面,A10@100(2)是雙肢箍 N4C12是腰筋
2010-08-03 20:01:08
原位標注,表示這個斷面所有鋼筋形式和斷面尺寸。原位優先原則。
2010-08-03 20:53:04
是所在跨的原位信息,可以在下部筋處輸入.
2010-08-04 06:16:25
